Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen (Elektronik)
verfasst von Mic(R), 24.08.2019, 18:23 Uhr
nach langem kam ich nun endlich einmal dazu, die Schaltung um den IC2 CD4017 aufzubauen. Anschließend habe ich sie zunächst ohne Steuergerät und Ventil getestet. Leider funktioniert sie aber noch nicht korrekt.
Ich messe mit dem Multimeter an den Schlüssen für das Ventil je nach Schaltstellung entweder eine kleine Spannung (2…3 V) oder eine pulsierende (Wechsel-)Spannung. So richtig reproduzieren kann ich es nicht.
Weiterhin fiel mir auf, dass die Schaltung sehr sensible ist, was den Impuls des Tasters angeht. Manchmal schaltet sie korrekt und manchmal schaltet sie direkt zur übernächsten Schaltstellung durch.
Auf dem Foto seht ihr die Schaltung im aufgelöteten Zustand. Ich habe eine Lötplatine gewählt, wo immer drei Löcher (waagerecht) elektrisch verbunden sind. Die drei LED’s am unteren Rand das Schaltung habe ich testweise aufgelötet, um zu sehen, in welcher Stellung die Schaltung gerade ist. Sie sind direkt an die Ausgänge des IC geschaltet und funktionieren wie ich es erwarte.
Woran könnte dies liegen und kann man diese Probleme verbessern?
Vielen Dank und Grüße,
Michael.
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - Mic(R), 10.06.2016, 10:30 (Elektronik)
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - Strippenzieher(R), 10.06.2016, 12:31
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - Mic(R), 10.06.2016, 13:57
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - Strippenzieher(R), 10.06.2016, 22:49
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - Offroad GTI(R), 10.06.2016, 14:24
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - Mic(R), 10.06.2016, 14:56
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - Offroad GTI(R), 10.06.2016, 16:42
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - HDT(R), 11.06.2016, 17:35
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - Offroad GTI(R), 11.06.2016, 20:51
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - geralds(R), 11.06.2016, 21:43
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - Mic(R), 13.06.2016, 10:14
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - geralds(R), 13.06.2016, 10:19
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - Mic2018, 28.01.2019, 20:03
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - Mic(R), 24.08.2019, 18:23
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - geralds(R), 10.06.2016, 17:15
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - Mic(R), 10.06.2016, 17:56
Stromstoßrelais - geralds(R), 10.06.2016, 18:08
