Lötkolben... (Elektronik)
» » » Vielleicht ist auch ein Heizelement mit PTC-Verhalten drin.
» » Jeder Heizdraht hat PTC verhalten. Und deshalb kannst du auch z.B. die
» » Heizung mit konstantem Strom speisen und an der Höhe der Spannung siehst
» du
» » die Temperatur des Heizdrahtes und somit indirekt auch die der
» Lötspitze.
» » Ist die Temperatur zu niedrig, erhöhst du den Strom. Dazu brauchst du
» nicht
» » mehr als 2 Drähte
» Jeder Metall hat PTC-Verhalten, aber Konstantan kaum, deshalb heißt er ja
» auch so. Und in Heizwicklungen wird Konstantan verwendet.
Nö, Konstantan verwendet man für Widerstände, die halbwegs genau bleiben sollen bei erwärmung. In Heizgeräten wirst du kein Konstantan finden. Da ist eine Widerstandsänderung erwünscht, weil die Heizleistung dann weniger Spannungsabhängig ist.
