ewiger Blinker die dritte... (Elektronik)
» » Es ist nur Spielerei, ich möchte das auch mal testen,
» Das muss durchaus keine Spielerei sein.
Spielerei für meine beiden kleinen Nichten und meinen Bruder und meine Schwägerin.
» Diese Dinger werden an die Spannschnüre vom Zelt gehängt, damit die Kemper
» nachts nicht das ganze Zelt mitreißen wenn sie Schlaftrunken über den Platz
» latschen.
nur wenn man schlaftrunken ist?
» Allerdings habe ich an der Basis von Q2 einen Schalter nach Masse vorsehen
» müssen. Weil benachbarte Zelter bei der Blinkerei nicht schlafen konnten.
» Aber auch im Dauerbetrieb läuft das ne ganze Weile.
» Und jetzt sehe ich, dass die Rechte Schaltung mit dem QX5252 nicht korrekt
» ist. (Ich baute die linke)
» Beim QX5252 wird mit positivem Potential abgeschaltet. Und beim YX8018 mit
» dem Negativen Potential. Müsste man beim QX5252 die Beiden Kondensatoren
» Tauschen oder die Schaltung mit PNP Transistoren aufbauen.
Habe mir einige von den QX-Minidinger gekauft, bin mal gespannt. Die kommen so Mitte Ende September.
EDIT: Was bedeutet im Schaltbild die Bezeichnung 200 KH?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
