ewiger Blinker die dritte... (Elektronik)
» die hatte ich mal nachgebaut.
» Da steigt die LED langsam in der Leuchtkraft an, blitzt kurz und glimmt
» noch ein wenig nach, bis der Zyklus von vorne beginnt..
Das “Vorglühen“ Entsteht, wenn bei neuen Batterien der Elko fast auf Betriebsspannung geladen ist. Nach rund einem halben Jahr wenn die Batteriespannung etwas gesunken ist verschwindet das Vorglühen.
» Ein paar "YX8018" bestellt.
» Baue dann diesen Blinker mal nach.
Mit dem YX8018 funktioniert das problemlos.
Bei dem QX5252 Reicht es nicht, nur die Kondensatoren zu tauschen damit die Leuchtzeit die Kürzere ist. Mann muss die Schaltung mit PNP Transistoren aufbauen.
Grund dafür ist, dass der QX5252 für die Solarleuchten eine Unterspannungsabschaltung hat.
Die Freigabe zur Funktion wird erst gegeben wenn er von der Solarzelle Spannung (also Licht) gesehen hat. Das dient dazu, dass die Leuchte nicht wieder einschaltet, wenn sich der Akku etwas erholt hat. So wird ein Blinken der Solarleuchte bei Schwachem Akku verhindert.
In der einfachen Blinkschaltung mit den zwei Transistoren will er aber nicht starten weil er über den Kollektorwiderstand von 47kOhm nicht genug Spannung zum Starten sieht. Beim Harten zuschalten der Spannung klappt das mit dem Starten meist. Aber es ist unsicher. Darum bei dem QX5252 den a-stabilen Multivibrator mit PNP Transistoren aufbauen.
