Erhaltungsladung Blei-Gel-Akku mit Solarzellen (Elektronik)
» » Du könntest mit einem elektr. Wechselschalter, der umschaltet, wenn die
» 1.
» » Batterie eine bestimmte Spannung erreicht hat. Dadurch wird dann die 2.
» » Batterie geladen.
» » Wenn die 1.Batterie wieder leerer wird (Hysterese), schaltet der
» Schalter
» » zurück und lädt die 1. Batterie wieder usw.
» » Komparator mit Hysterese und ein paar Jellybeans müssten doch reichen.
» Die zwei Batterien sind nicht mein Problem.
» Du willst zwei Akkus versorgen.
» Edit.:
» Du bist ja gar nicht der Threaderöffner. ![]()
Richtig ![]()
Ich habe weiter oben was von 2 Batterien gelesen und xy schrieb, dass das nicht funktioniert.
Zitat:
» Allerdings habe ich keine Idee wie meine Parallelreglung mit zwei Batterien
» funktionieren könnte.
Habe das wohl falsch verstanden ![]()
