ewiger Blinker die dritte... (Elektronik)
» Ja. Habe auch die Schaltung mit nur einem Elko gebaut, also wo nur eine
» Verdoppelung stattfindet; die blinkt mit ca 1Hz. Jetzt kucke ich mal, wie
» lange sie blinken.
Wenn du sie mit einer weißen LED und nur einem Batterieelement betreibst, wird sie nicht allzu lange Blinken weil es mit einer Batteriezelle nur bis rund 1,35V funktioniert.
Wenn es unbedingt nur eine Batteriezelle sein soll, dann kannst du auch ein IC aus einer alten Solargartenrasenleuchte nehmen.
Damit erreicht man auch sehr lange Betriebszeiten.
Mit der Induktivität stellst du die Helligkeit ein. Kleinere Induktivität, heller aber höherer Stromverbrauch.
edit.:
Die rechte Schaltung wird so nicht funktionieren. Über 47kOhm an Pin 1 wird er nicht starten.
Bei diesen ICs muss die Schaltung mit PNP Transistoren realisiert werden.
