Poti Vorwiderstand (Elektronik)
hier noch eine Anmerkung, auch als Ergänzung zum Posting von simi7:
Bei 12Bit Auflösung kann es wichtig sein, den Temperaturgang Deiner Schaltung zu betrachten. Natürlich hängt das von Deinen Anforderungen und dem Betriebstemperaturbereich ab.
Metallschichtwiderstände haben typischerweise einen Tk von 50ppm/°C. Besteht ein Spannungteiler nun aus 2 solchen Metallschichtwiderständen die thermisch gekoppelt sind (oder immer, also auch während Temperaturschwankungen, die gleiche Temperatur aufweisen), ist deren Temperaturgang identisch. Das Spannungteilerverhältnis wäre im Idealfall von der Temperatur fast uanbahängig. Das würde auch zutreffen, wenn dieser Spannungteiler mit nur einem Potenziometer aufgebaut wird, nur ist dessen Temperaturgang meist schlechter als der von Metallfilmwiderständen. Cermet-Trimmer haben beispielsweise einen Tk von 100ppm, bei niedrigen Widerstandswerten (Nennwert) können es auch >200ppm sein. Ein Spannungsteiler, bestehend aus Festwiderständen und Trimmer, hat also keinen einheitlichen Tk mehr, Temperaturschwankungen können sich hier stärker bemerkbar machen. Findet keine Eigenerwärmung statt, ist der Temperaturgang einer Schaltung einfach zu berechnen. Und man kann so Lösungen finden, die durch geschickte Dimensionierung den Temperatureinfluß in Grenzen halten.
Gerade bei Schaltungen, die im Aussenbereich oder auch KFZ arbeiten sollen, kann der Temperaturgang bei 12Bit Auflösung schon eine erhebliche Rolle spielen. Allerdings sollte man auch im Auge behalten, daß die angegebenen Tk-Werte oft max-Werte sind und deren Verhalten nicht zwangsläufig linear ist. Eine überschlägige Berechnung reicht aber aus, um die Größenordnung des Temperatureinflusses zu erkennen
