Poti Vorwiderstand (Elektronik)
Hallo Waldi,
danke auch für deine Antwort
So genau braucht es bei einer Poti Einstellung nicht sein. Da gibt der 12 Bit Bereich auch nicht viel mehr her.
Bestelle mir jetzt zum Vergleich noch einige Widerstände.
Ja ich kann mir den Widerstandswert aus mehreren Widerständen Zusammensetzten.
Dann brauche ich jedoch eine Vielzahl an Widerständen.
Mir reicht eigentlich das Poti.
Wie rechne ich den Widerstand genau aus?
24 V Spannung. 10V sollen am Poti abfallen. 14 V am Vorwiderstand.
Schon das Poti hat nicht genau 1 K sonder 9xx Ohm.
Für den Vorwiderstand komme ich bei Idealwert auf 1,4 k Ohm.
Die Steuerung hat jedoch einen Innenwiderstand, so das ca.. 1,3 K nötig sind.
Angegeben wird Eingangsimpedanz 13.3 k Ohm
Hast du dazu eine Beispielrechnung?
Das Poti (nicht das für den Vorwiderstand) hat Markierungen von 0 -10. Sollte die 10 V dann bei 10 anliegen?
Das ende vom Poti kann ich über die 10 hinaus einstellen. Der Bereich ist jedoch anders hinterlegt.
Siehe Bild
https://asset.re-in.de/isa/160267/c1/-/de/1308752_LB_00_FB/Eaton-M22-R1K-Dreh-Potentiometer-Mono-0.5W-1k-1St..jpg?x=350&y=350&ex=350&ey=350&align=center
