Pollin SSD (Computertechnik)
» » Hallo Gemeinde,
» » wie befindet man diese SSD's hier?
» Was ich festellen musste, und was auch logisch klingt, mit zunehmender
» Befüllung nimmt die Geschwindigkeit immens ab.
DRAM und SLC Cache sind meist schnell im schreiben, aber die Größe ist ja begrenzt. Danach muss der Cache-Inhalt auf den langsamen Flash-Bereich geschrieben werden. Das kann dann auch mal langsamer sein als eine HDD, wenn der Hersteller daran gespart hat.
» Wichtig auch hier, das die Festplatte nicht zusammen an einem Port
» angeschlossen wird, diese könnte unter Umständen die SSD ausbremsen.
SATA folgt einer Ende zu Ende Topologie. Die alte Denke mit EIDE, Flachbandkabel und Master/Slave gilt nicht mehr. Wichtig ist, dass der Controller auf dem Mainboard den Durchsatz schafft. Eine SSD an einem SATA-II oder SATA-I Port zu betreiben ergibt wenig Sinn.
» Mache einen Mixbetrieb SSD zum starten, und Festplatte als speicher. Zu
» kleine SSDs sind auch ein Problem um so voller um so langsamer.
Deswegen würde ich sagen: Mindestens 250GB für eine SSD. Windows 7 erreicht mit allen Updates schon ne Größe von 51GB. Dazu kommen noch installierte Programme und deren Profile. Die Auslagerungsdatei sollte man schon aus Geschwindigkeitsgründen auf der SSD belassen und wenn man den Ruhezustand nutzt muss man für die hiberfil.sys nochmal die Größe des Arbeitsspeichers dazu rechnen.
» Ach wie gut waren die SCSI-Laufwerke, das sind ,waren Intelligente
» Laufwerke , kein Flaschenhals der Festplattenanschluss, hätte man diese
» Technik
» weiter entwickelt.....
Siehe SAS. https://de.wikipedia.org/wiki/Serial_Attached_SCSI
Außerdem gibt es ja seit geraumer Zeit auch NVMe für SSDs. https://de.wikipedia.org/wiki/NVM_Express
Der Ollanner
