Poti Vorwiderstand (Elektronik)
wenns um schnelle Zeichnungen geht, greife ich zum Bleistift V 1.0 oder auch zum Feinliner V 1.2
Zur Frage:
Wenn der Schleifer eines Potis mal keine Verbindung zur Kohlebahn hat, liegt im vorliegenden Fall immer noch Umax (abzüglich dem Spannungsabfall von P1) am Eingang von P2.
Ohne die angesprochene Verbindung c) + d) wäre der Eingang offen d) - und dementsprechend offen für externe Störspannungen
Ralf
» Ich habe das schnell zur Übersicht gezeichnet ohne ein CAD für Elektronik
» zu besitzen ...
» Ich habe ja geschrieben, das ich Elektronik Anfänger bin. Sieht auch nicht
» viel Schlächter aus wie das Original..
» Das ist ein Netzteil mit 24 V und + und - Kann dann auch 0 V als Potenzial
» bezeichnet werden, OK.
» In einem Jura.oder Gesundheits Forum wirst du auch nicht 100% die
» Fachbegriffe kennen ...
» Ich habe als Vorwiderstand ein Poti verwendet , da aus der Rechnung 1,4 K
» herauskamen, in der Anleitung einer anderen Steuerung jedoch 1,3 K
» Angegeben wurde..
» Außerdem war das 2 K Poti günstiger wie 100 Stück 1,3 K Widerstände und ist
» auch für andere Aufgaben zu verwenden.
» Das 1 K Poti zum Einstellen ist schon Vorhanden und reicht völlig aus. Ist
» nur Privat zum Testen. Wurde auch nach Handbuch so Angegeben
» Ich möchte mir 30 Euro für ein 10 k Poti sparen.
» » Die beiden Anschlüsse am Einstellwiderstand schließt man kurz, wenn man
» » vermeiden will dass bei defektem Schleifer der Abgriff in der Luft
» hängt.
» » Könnte ja mal passieren.
» » Anders gesagt: Wenn in deinem 2. Bild der Schleifer des oberen Potis
» eine
» » Unterbrechung hätte, dann lägen an deiner SPS -24V an, unabhängig vom
» » Einstellwinkel des unteren Potis.
» Das verstehe ich jetzt nicht, wenn der Schleifer eine Unterbrechung hat,
» ist im Bild 2 doch keine + 24 V mehr Verbunden. Der Anschluss geht doch
» über den Schleifer
» Meinst du die Verbindung vom - also 0 Potenzial? Da liegt doch dann 0V über
» Poti 2 an 0 V der sps oder?
» Habe mich mal an einem neuen Schaltbild versucht.
» So besser?
