Lawinendurchbruch Mosfet (Elektronik)
» » » » Wenn ich einen Highside Mosfet habe und die Last ist nicht
» angeklemmt
» » » » (Openload). Kommt es dann trotzdem zum Lawineneffeckt beim
» » überschreiten
» » » » der zulässigen DS-Spannung? Oder kommt es gleich zur Zerstörung?
» » » » Viele Grüße
» » » » Ludi
» » » Der Lawieneneffekt oder auch Avalancheeffekt ist ein umkehrbarer oder
» » » reversibler Effekt,
» » » sofern die zulässige Gesamtverlustleistung des Bauelementes nicht
» » » überschritten wird.
» » » Sofern man der Stromdurchbruch begrenzt, so dass die Verlustleistung
» » nicht
» » » überschritten wird,
» » » wird der MOSFET nicht zerstört. Die zerstörende Wirkung des
» » » Lawinendurchbruchs ist
» » » vom fließenden Strom und der Zeit abhängig.
» » » Bei der Z-Diode und bei der Avalanche Fotodiode ist der Durchbruch
» » » gewünscht.
» » » Aber unter Beachtung des zulässigen Stroms.
» » Und ist das jetzt die Antwort auf meine Frage? Der Strom wäre bei mir 0.
» » bin mir aber nicht sicher ob das dann gilt!
» Ich habe noch nicht verstanden wie die Spannung an Drain und Source kommt
» wenn die Last fehlt.
Wenn die Gate-Source-Spannung dieses MOSFET so niedrig ist, dass eben kein Drainstrom fliessen kann.
In diesem Fall kommt es zum Durchbruch, wenn die maximal zulässige Drain/Source-Spannung über dem zulässigen Maximalwert liegt (Datenblatt).
https://tinyurl.com/fumtu5z9
