Lawinendurchbruch Mosfet (Elektronik)
» » » Wenn ich einen Highside Mosfet habe und die Last ist nicht angeklemmt
» » » (Openload). Kommt es dann trotzdem zum Lawineneffeckt beim
» überschreiten
» » » der zulässigen DS-Spannung? Oder kommt es gleich zur Zerstörung?
» » » Viele Grüße
» » » Ludi
» » Der Lawieneneffekt oder auch Avalancheeffekt ist ein umkehrbarer oder
» » reversibler Effekt,
» » sofern die zulässige Gesamtverlustleistung des Bauelementes nicht
» » überschritten wird.
» » Sofern man der Stromdurchbruch begrenzt, so dass die Verlustleistung
» nicht
» » überschritten wird,
» » wird der MOSFET nicht zerstört. Die zerstörende Wirkung des
» » Lawinendurchbruchs ist
» » vom fließenden Strom und der Zeit abhängig.
» » Bei der Z-Diode und bei der Avalanche Fotodiode ist der Durchbruch
» » gewünscht.
» » Aber unter Beachtung des zulässigen Stroms.
» Und ist das jetzt die Antwort auf meine Frage? Der Strom wäre bei mir 0.
» bin mir aber nicht sicher ob das dann gilt!
Ich habe noch nicht verstanden wie die Spannung an Drain und Source kommt wenn die Last fehlt.
