Pollin SSD (Computertechnik)
» » » » Wieviele Schreib-Lesezyklen kann denn Deine SSD? Meine HDD ist auch
» » noch
» » » » lange nicht voll.
» » » Guggst du hier:
» https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/66249/intel-ssd-520-series-180gb-2-5in-sata-6gb-s-25nm-mlc.html
» » » LG Sel
» » Und was zahle ich dafür? Wenn ich eine 80GB kaufen möchte?
» Gugg mal bei Ebay (Suchwort: "intel ssd 80gb" ). Die Dinger gehen gebraucht
» ab 20 Euronen los. Gugg aber vor irgendeinem Kauf welche SSD dein Board
» unterstützt, also welchen Anschluß du brauchst. Da gibts echt einige
» Unterschiede. Bei Fragen dazu frage bitte nicht mich, dazu habe ich nur
» wenige Kenntnisse. Ein paar ganz wenige Hinweise: Niemals eine SSD
» defragmentieren, das kann diese zerstören! Nur bei absoluter Notwendigkeit
» Testprogramme (Hardwaretest, Geschwindigkeitstest...) über die SSD laufen
» lassen! Eine SSD sollte einen Port für sich allein haben, nicht mit der
» Festplatte verwurschteln! Es gibt schnellere und langsamere Plattenports
» auf dem Mainboard, unbedingt in der Beschreibung vom Board nachsehen! Nach
» dem Einbau der SSD ist normalerweise eine komplette Neuinstallation des BS
» und aller Programme Pflicht (die Daten bleiben natürlich auf der HDD)!
» Die 80GB finde ich aber dann auch wirklich knapp bemessen. Ok, fürs BS und
» paar wenige Programme mag das reichen. Bitte lese dir auch im Netz durch,
» welche Einstellungen fürs BS gemacht werden sollten, teilweise mußt du
» Einträge in der Registry händisch ändern (und je nach BS anders). Geht zwar
» auch ohne Änderungen, aber dann werden die Zugriffe auf die SSD durchs BS
» wesentlich häufiger. Legen auch in den Programmen (wenn möglich) alle
» Variablen, Cache-Speicher... auf die HDD. Und natürlich kommen alle Daten
» und die Auslagerungsdatei auf die HDD. Nur wenn auf sehr große Dateien
» möglichst schnell zugegriffen werden muß, dann verwendest du die SSD. Also
» beispielsweise für die temporären Dateien beim Videoschnitt.
» Erwarte bitte keinen extrem beschleunigten Rechner. Rechne eher mit nur 10%
» Geschwindigkeitszuwachs. Der Start des Rechners geht dagegen wesentlich
» schneller (weit unter 1 Minute, je nachdem wieviele Daten du beim Start
» laden mußt). Was der Prozessor, der Speicher und die Boardarchitektur
» (incl. Grafik) nicht bringt, das holt auch eine SSD nicht wieder raus.
» LG Sel
Wieso neuinstallation? Die Platte überspielt man auf die SSD und fertig. Ich hab dafür so ein Teil von Pearl. Steckst du beide Laufwerke rein, drückst 2 Knöpfe, wartest 20min oder auch 4h je nach Größe. Das neue Laufwerk sollte dazu natürlich größer oder gleich groß wie das Alte sein. Am Ende verpflanzt du das neue Laufwerk in den Rechner und alles läuft wie vorher. Ist das neue Laufwerk größer, dann vergrößert man noch mit Windows Bordmitteln die Partition und fertig ist die Laube.
Bei der Samsung SSD soll auch irgend ein Tool von Samsung dabei sein, um das Laufwerk zu kopieren stand in der Anleitung
PS das Pearl Teil funktioniert aber nur bei SATA Laufwerken. Heute gibt es ja auch schon schneller angebundene SSDs.
