Pollin SSD (Computertechnik)
» » » Wieviele Schreib-Lesezyklen kann denn Deine SSD? Meine HDD ist auch
» noch
» » » lange nicht voll.
» » Guggst du hier:
» https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/66249/intel-ssd-520-series-180gb-2-5in-sata-6gb-s-25nm-mlc.html
» » LG Sel
» Und was zahle ich dafür? Wenn ich eine 80GB kaufen möchte?
Gugg mal bei Ebay (Suchwort: "intel ssd 80gb" ). Die Dinger gehen gebraucht ab 20 Euronen los. Gugg aber vor irgendeinem Kauf welche SSD dein Board unterstützt, also welchen Anschluß du brauchst. Da gibts echt einige Unterschiede. Bei Fragen dazu frage bitte nicht mich, dazu habe ich nur wenige Kenntnisse. Ein paar ganz wenige Hinweise: Niemals eine SSD defragmentieren, das kann diese zerstören! Nur bei absoluter Notwendigkeit Testprogramme (Hardwaretest, Geschwindigkeitstest...) über die SSD laufen lassen! Eine SSD sollte einen Port für sich allein haben, nicht mit der Festplatte verwurschteln! Es gibt schnellere und langsamere Plattenports auf dem Mainboard, unbedingt in der Beschreibung vom Board nachsehen! Nach dem Einbau der SSD ist normalerweise eine komplette Neuinstallation des BS und aller Programme Pflicht (die Daten bleiben natürlich auf der HDD)!
Die 80GB finde ich aber dann auch wirklich knapp bemessen. Ok, fürs BS und paar wenige Programme mag das reichen. Bitte lese dir auch im Netz durch, welche Einstellungen fürs BS gemacht werden sollten, teilweise mußt du Einträge in der Registry händisch ändern (und je nach BS anders). Geht zwar auch ohne Änderungen, aber dann werden die Zugriffe auf die SSD durchs BS wesentlich häufiger. Lege auch in den Programmen (wenn möglich) alle Variablen, Cache-Speicher... auf die HDD. Und natürlich kommen alle Daten und die Auslagerungsdatei auf die HDD. Nur wenn auf sehr große Dateien möglichst schnell zugegriffen werden muß, dann verwendest du die SSD. Also beispielsweise für die temporären Dateien beim Videoschnitt.
Erwarte bitte keinen extrem beschleunigten Rechner. Rechne durchschnittlich eher mit nur 10% Geschwindigkeitszuwachs. Der Start des Rechners geht dagegen wesentlich schneller (weit unter 1 Minute, je nachdem wieviele Daten du beim Start laden mußt). Auch der Start deiner Programme ist sehr deutlich schneller. Was aber der Prozessor, der Speicher und die Boardarchitektur (incl. Grafik) nicht bringt, das holt auch eine SSD nicht wieder raus.
LG Sel
