Hochspannungstastkopf auch für Hochfrequenz? (Elektronik)
» Hallo!
» Ich benötige einen Hochspannungstastkopf für bis zu 40kV, mit dem ich aber
» auch Hochfrequenz um die 60kHz messen kann - also hochfrequente
» Hochspannung ![]()
» Gefunden haben ich nun Tastköpfe, die entweder für bis 40kV ausgelegt sind,
» dafür aber nur 50Hz oder Tastköpfe, die für einige MHz ausgelegt sind,
» dafür aber nur bis 1500 Volt gehen, etc. Kennt jemand Tastköpfe, die beides
» schaffen? Einfach mit nem 40kV/50Hz Tastkopf eine 60kHz Frequenz messen
» geht wahrscheinlich nicht, oder - ansonsten würde ich soetwas nehmen:
» https://www.getgoods.com/products/112157/VOLTCRAFT-Tastkopf-beruehrungssicher-60-Hz-10001-40000-V-DC-28000-V-AC-H-40.html?ref=43&dciso=AT&language=deu&gclid=EAIaIQobChMI25Hl1PXr4wIVGYjVCh04kA1ZEAQYCSABEgJtg_D_BwE
» Bitte um Auskunft darüber?
» LG,
Hier gibt es geeignete Widerstände.
https://highvoltageshop.com/epages/b73088c0-9f9a-4230-9ffc-4fd5c619abc4.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/b73088c0-9f9a-4230-9ffc-4fd5c619abc4/Categories/Seite__Kategorie1422391697005/15/Seite__Kategorie1
Das Problem aller Tastköpfe ist und bleibt die Kapazität, sie bestimmt den Frequenzgang und die Messbare Spannung bei Frequenz x.
Man kann mit kondensatoren einen Spannungteiler herstellen, hier ist auch wieder das Problem mit der Frequenz zu beachten, mit steigender Frequenz
nimmt die Spannungsbelastbarkeit ab, und mit Streigender Frequenz veringert sich der Widerstand einer Kapazität, das hat zur Folge, das auch die zu messende
Spannungsquelle mehr belastet wird, es kommt daher zur Fehlmessung. Deshalb sind solche Tastköpfe wie für deine Zwecke sehr teuer.
