Hochspannungstastkopf auch für Hochfrequenz? (Elektronik)
» dabei für DC: 15kV, AC:10kVrms, PEAK: 30kV
» mit einer Übersetzung von 1000:1
Das sind offenbar Grenzwerte, nicht einer davon darf überschritten werden, also ist mit dauerhaften Schaden bei Grenzwertüberschreitung zu rechnen.
» was genau passiert, wenn da jetzt mal z.b. 30kVAC mit 60kHz anliegen ...
» kann der kaputt gehen?
Warum sonst gibt der Hersteller Grenzwerte an?
» Am Ausgang denke ich liegen dennoch
» nicht mehr als 30 Volt an, oder?
Bei einem Durchschlag vielleicht einiges mehr...
» Und wenn mehr, mein Oszi geht bis 600
» Volt.
» Ob das reicht?
Versuch macht kluch
Bedenke auch, daß sich die Kalibration auf 1kHz bezieht.
Schaust Du Dir Datenblätter von professionellen Tastköpfen an, findest Du meist Angaben zur Reduktion der max. Spannung mit steigender Frequenz, auch zum Frequenzgang. Hier werden keine Angaben gemacht. Rechne also mit erheblichen Messfehlern.
