DC/DC-Wandler 12V/19V, 8A (Elektronik)
Hallo Thomas,
» Mal eine kritische Frage. Braucht dieser Laptop tatsächlich fast soviel
» Leistung wie eine 100-Watt-Glübirne ? Diese 95 W heizen das Gehäuse trotz
» Ventilator deutlich spürbar auf, - nehme ich mal an....
Einige Prozessoren verbrauchen unter Volllast um 50W, soll dann nebenher noch der Akku möglichst schnell geladen werden, sind 100W angemessen.
» Ich kaufte mal einen USB-Hub mit vier Eingängen. Das
» Stecker-Schaltregelnetzteil liefert nach Angabe maximal 2A (Spannung 5
» VDC). Ich habe nicht den Eindruck, dass dieser Hub auch nur 1 A braucht,
Der Hub braucht die nicht und würde wohl auch ohne Netzteil funktionieren. Nur kann ja jeder USB-Anschluß auch 5V versorgungsspannung für die USB-Geräte liefern, typisch sind da 0,5A. 4*0,5A=2A.
