DC/DC-Wandler 12V/19V, 8A (Elektronik)
» » » Hallo
» » » Hat jemand eine Schaltung oder einen Link für einen
» DC-Spannungswandler
» » » 12/19V bei 8A?
» » » Das Gerät soll dazu dienen, einen Laptop im Auto betreiben zu können.
» » » Vielen Dank!
» » Hallo Herbert,
» » such mal nach "Laptop 12V"
» » Das mit den 8 A wird etwas schwierig 150 Watt
» Es gibt diese Spannungswandler mit 8A fertig zu kaufen. Tatsächlich braucht
» der Laptop nur ca. 5A, aber eben 19V Betriebsspannung, also
» 95 Watt.
Mal eine kritische Frage. Braucht dieser Laptop tatsächlich fast soviel Leistung wie eine 100-Watt-Glübirne ? Diese 95 W heizen das Gehäuse trotz Ventilator deutlich spürbar auf, - nehme ich mal an....
Nun ist es so, es gibt für solche Laptops 19-VDC- und 20-VDC-Netzteile für 230VAC Eingang. Ich habe so eines mit 20 VDC Ausgang am 230-VAC-Netz. Da steht der maximale Strom von 3.25 A auf dem Schild. Also 65 W.
Dieses brauche ich ganz selten mit einem alten Siemens-Laptop mit Knoppix (Linux) drauf. Wenn ich das Gehäuse berühre, habe ich nicht den Eindruck, dass 65 W verbraucht werden. Gemessen habe ich den Strom nicht.
Mir stellt sich da die Frage, ob Du nicht einfach nur den Maximalstrom nennst, das so ein Netzteil liefert. Oder hast Du den DC-Strom des Laptop mal gemessen?
Ich kaufte mal einen USB-Hub mit vier Eingängen. Das Stecker-Schaltregelnetzteil liefert nach Angabe maximal 2A (Spannung 5 VDC). Ich habe nicht den Eindruck, dass dieser Hub auch nur 1 A braucht, weil beim Berühren des sehr kleinen Gehäuses habe ich nicht den Eindruck, dass im Innern 5 W freigesetzt werden. Gekühlt ist nix und das Gehäuse ist grad mal so warm wie die Zimmertemperatur.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
