Bosch Batterietester / veränderbarer Leistungswiderstand (Elektronik)
Guten Abend,
vielen Dank für die Antworten. Hier kommt die Auflösung: Das rot markierte Teil saß bombenfest auf der Achse. Daher dachte ich auch, das muss so sein und konnte mir die Funktion nicht erklären.
Aber es ist ganz einfach. Im Inneren ist nichts außer einem Rohr. Auf dem Rohr sind die Kohlescheiben lose aufgefädelt. In dem Rohr verläuft die Achse. Mittels Teller, der sich auf dem Rohr abstützt, und Feder wird der Messingflansch nach rechts gedrückt. Bewegt man den Hebel nach unten, wird die Feder zusammen- und der Flansch nach links gedrückt. Dadurch werden die Scheiben zusammengepresst und der Widerstand wird geringer.
Dadurch, dass das Teil fest auf der Achse saß, konnte die Feder nicht mehr entspannen. Daher auch der mehr oder weniger konstante Widerstandswert.
Also wieder was gelernt und der schöne alte Tester ist wieder einsatzbereit.
Schönes Wochenende!
Gruß Sebastian
