Fliegenkiller (Elektronik)
» » Ich mußte natürlich gleich mal reinkucken, und es ist kein Trafo drin.
» Nur
» » diese Platine:
» würde sagen links unten ist ein Trafo (neben der Drossel)
Ich meinte einen "großen" (Hochspannungs-) Trafo:
Dieser war in meinem alten Fliegenkiller drin, ist hochspannungsseitig durchgeschmort. Habe diesen dann durch ein elektronisches AC-DC-Netzteil ersetzt, 220V auf 12VDC/1A, diese Gleichspannung dann auf einen Royer-Wandler, CCFL-Wandler, danach eine Villardschaltung, und kriege jetzt so ca. 4kV.
Außerdem war eine Vorschaltdrossel drin für die UV-Röhren mit den alten Bimetall-Startern, das habe ich ersetzt durch ein elektronisches Vorschaltgerät und die Röhren dann in Tandem-Schaltung.
» DC Netzteil mit Villard Schaltung (rechte Bildseite)
Vollelektronisch, für Hochspannungsgitter und Leuchtstoffröhre. Das kleine gelbe Ding ist eine Drossel, der kleine Ringkern mit dem roten, blauen und gelben isolierten Draht drumrum scheint ein HF-Trafo bzw. Übertrager oder sowas zu sein.
» » Mich interessiert der Schaltplan! Kann mir hier einer behilflich sein,
» wie
» » ich da dran komme?
» App: Brain 2.0
greets from aix-la-chapelle
Matthes
