Bosch Batterietester / veränderbarer Leistungswiderstand (Elektronik)
» Hallo
» Also mir ist das auch nicht ganz klar. Einmal wird der Strom über die
» Stromzange gemessen, und dann ist da ein Belastungswiderstand eingebaut der
» ebenfalls seine 100 - 200A verträgt. Die Grösse stimmt aber auf keinen Fall
» mit einem gemessenen Strom von 5-6A überein.
» Ist die Strommessung über die Zange unabhängig von den dicken Klemmen, die
» dann gar nicht angeschlossen werden? Und kann ich über die dicken Klemmen
» mit dem Belastungswiderstand ebenfalls einen Stom von bis 200A messen? Dann
» wäre der Widerstand eindeutig defekt, bei 200A müsste er ca. 0,06 Ohm
» haben. Oder über den Hebel von 2 Ohm bis 0,06 Ohm regelbar sein.
» Theo
Hallo, Theo,
danke für Deine Antwort. Die Strommessung ist unabgängig von den dicken Klemmen. Ich habe den Strom aber auch mit einer unabhängigen Zange gemessen, das Ergebnis stimmt überein. Es gibt noch dünne Klemmen (wie das klingt.....
das Kabel rechts am Gehäuse), mit denen wird die Elektronik versorgt. Mit der Stromzange kann man dann jede Leitung messen, aber natürlich auch um die dicken Leitungen klemmen... Wenn man aber nur die dicken Leitungen anschließt, wird kein Strom gemessen.
Es kommt mir auch so vor, als wenn mit dem Widerstand etwas nicht stimmt. Leider habe ich kein Vergleichsgerät. Wenn ich an den dicken Klemmen den Widerstand messe, sieht es wie folgt aus:
* Ruhestellung: 8,x Ohm
* Hebel nach unten: 3,9 Ohm
* Hebel wieder hoch: 4,2 Ohm
Das passt auch nicht zu den 5-6 A bei 12 V. Ich habe aber das Gefühl, dass sich der Widerstand etwas verändert unter Last.
Ich frage mich, wie der Widerstand und seine Wertänderung grundsätzlich funktionieren soll.
Gruß Sebastian
