ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 (Elektronik)
» » Hallo,
» » hast du die Schaltung schon aufgebaut? In der Schaltung
» » Phono-Vorverstärkers
» » werden wahrscheinlich noch Abblockkondensatoren für die +-15V
» eingesetzt.
» » Diese liegen dann parallel zum Parallelregler. Das führt in den meisten
» » Fällen zu
» » heftigen Schwingungen.
» » Grüße
» » Altgeselle
» hallo, die Schaltung wurde schon öfters mit Erfolg aufgebaut, es gibt auch
» 2 Platinen dafür,
» eine Platine enthält auch die phono Schaltung, Schwingungen wurden nicht
» festgestellt,
» Abblock Kondensatoren sind nicht verbaut, allerdings sind da 1000µ lowESR
» Elkos an den Ausgängen des Reglers.
» Ohne diese 1000µ wäre das Rauschen der Ausgangsspannungen etwas größer.
» Ich würde hier keine Schaltung einstellen die nicht funktioniert.
» Grüße, Armin
1000µF am Ausgang, ja, die bügeln alles glatt...
Hier kommt noch ein Link auf das Datenblatt der TL431.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
Auf Seite 17 werden Stabilitätskriterien genannt. Aber du hast ja keine
Kondensatoren parallel zur TLV431 eingesetzt.
Altgeselle
