Etwas Radiosender-Geschichte... (Elektronik)
» Diese "Störungen" wurden allesamt durch Faulheit, Dummheit,.... bei der
» Lokalisierung,... nicht gefunden bzw. beseitigt.
» Oft wird nur die TAE-Anschlußdose geöffnet, Meßstecker rein, kein Signal,
» TAE ausgewechselt, Meßstecker rein, kein Signal.
» Der Elektriker muß her, Leitungsunterbrechung.
» Nix mit Leitungsunterbrechung.
» Die sind nicht einmal fähig, in der "Quante-Verteilung" (Übergabepunkt und
» Verteilung) den richtigen Anschluß zu verfolgen uvm.;
» TAE-IAE/UAE Anschlußdose in der Wohnung. Laut O2-Techniker CAT7-Ltg.
» defekt
» CAT7-Ltg. war aufgelegt, TAE-Anschluß ok. TAE in Funktion, RJ45 Buchse ohne
» Funktion.
» Ursache: Pin vertauscht!
» Der Gipfel war ja, als irgendein Service-Techniker den Anschluß eines
» Leerstandes (Wohnung) hernahm und für einen FAX-Anschluß eines anderen
» Teilnehmers verwendete.
» Ein Reserve-Adernpaar war nicht vorhanden.
Unglaublich.
» Als dann der Leerstand wieder bezogen wurde, war das Geschrei groß. Eine
» neue Telefonleitung wurde vom EG-Etagenkasten bis in das 4.OG verlegt.
» Mit diesem Service.Klientel gibt es nur Probleme, sei es bei Arcor, O2,
» 1&1, Vodafone.....
» Im Abkassieren sind die große Klasse.....
greets from aix-la-chapelle
Matthes
