Etwas Radiosender-Geschichte... (Elektronik)
>> Telefon
» eingerichtet, das meine Mutter und die Familie meines Bruders wieder
» telefonieren können und den Stress mit der Telekom wollte ich mir für nach
» dem Urlaub aufheben.
Der eigentliche Streß bei "Service-Arbeiter" durch die Telekom vor Ort ist fast zu 100Mbit vorprogrammiert!
Durch die Bank alles Subberer, die erstens stinkefaul und zweitens dem Anschein nach nicht die hellsten auf der Platte sind!!!
In der Woche mindestens 3! "Störungen" von einer Hausverwaltung eingehend.
Diese "Störungen" wurden allesamt durch Faulheit, Dummheit,.... bei der Lokalisierung,... nicht gefunden bzw. beseitigt.
Oft wird nur die TAE-Anschlußdose geöffnet, Meßstecker rein, kein Signal, TAE ausgewechselt, Meßstecker rein, kein Signal.
Der Elektriker muß her, Leitungsunterbrechung.
Nix mit Leitungsunterbrechung.
Die sind nicht einmal fähig, in der "Quante-Verteilung" (Übergabepunkt und Verteilung) den richtigen Anschluß zu verfolgen uvm.;
TAE-IAE/UAE Anschlußdose in der Wohnung. Laut O2-Techniker CAT7-Ltg. defekt
CAT7-Ltg. war aufgelegt, TAE-Anschluß ok. TAE in Funktion, RJ45 Buchse ohne Funktion.
Ursache: Pin vertauscht!
Der Gipfel war ja, als irgendein Service-Techniker den Anschluß eines Leerstandes (Wohnung) hernahm und für einen FAX-Anschluß eines anderen Teilnehmers verwendete.
Ein Reserve-Adernpaar war nicht vorhanden.
Als dann der Leerstand wieder bezogen wurde, war das Geschrei groß. Eine neue Telefonleitung wurde vom EG-Etagenkasten bis in das 4.OG verlegt.
Mit diesem Service.Klientel gibt es nur Probleme, sei es bei Arcor, O2, 1&1, Vodafone.....
Im Abkassieren sind die große Klasse.....
Gruß Waldi
