ewiger Blinker (Elektronik)
» » ich habe diesen Schaltplan gefunden:
» Ich kenne den Vorgänger dieser Schaltung. Da wurde die Spannung verdoppelt.
Ja, diese Schaltung kenne ich auch:
Wie sie funktioniert, das weiß ich so ungefähr: Anfangs sind beide Transen Q2 und Q3 gesperrt. C2 wird über R1 und R2 geladen, auf V+. Wenn jetzt Q2 und Q3 plötzlich leiten, dann wird nochmal V+ auf den (-) - Anschluß von C2 gelegt; da dieser bereits V+ an Ladung innehat, und nochmal an V+ geschaltet wird, sind an C2: UC2 = 2U+, und dadurch ist die Verdoppelung klar. Aber die Schaltung bei dem Verdreifachen, da stehe ich aufm Schlauch.
Und wie das ist mit R4 und C1 und R7 mit 10M; das merkt doch der Q2 nicht, weil er nur eine eine Stromverstärkung von ca. 200 oder so hat. Aber die Schaltung funktioniert ja.
» Um eine weiße LED für Jahre zum Blitzen zu bringen, waren zwei
» Batterieelemente erforderlich. Blitzt mit zwei Babyzellen seit dem
» 27.10.2016
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=249972&page=0&category=all&order=time
» » » Mir ist nicht klar wie da eine Verdreifachung der Versorgungsspannung
» » funktioniert.
» Diese erweiterte Schaltung lädt zwei Elkos auf (C1 & C2)
» Wenn der Ladestrom von C2 sinkt, sinkt die Spannung an R7.
» Q1 sperrt und bringt Q2 & Q3 zum Zünden. C3 & R8 Liefern für Q2 genügend
» Steuerstrom.
» C1 wird mit der positiven Platte an Masse geschaltet und C2 mit der
» negativen an Plus. Mit der Batteriespannung ist es eine Verdreifachung.
Hallo olit, danke für die Erklärung. Aber ich habe den Eindruck, dass die Elkos in beiden Schaltungen verkehrt herum gepolt sind.
Ich blicke da nicht durch. Hast Du oder jemand anderes hier eine Erklärung für mich?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
