Wechselstromklingel / potentialfreien Kontakt schalten (Elektronik)
» ich habe folgende Situation:
» Wir haben eine 12V AC Klingelanlage - ich möchte nun bei betätigen des
» klingeltasters, paralell zur klingel einen potentialfreien Kontakt
» schalten:
Bist Du sicher, dass das 12VAC sind? Normalerweise haben Klingeltrafos in Klingelanlagen 8VAC. Das wären dann geglättet ca. 12VDC (~11,5V). Wenn es 12VAC sind, dann hast du ca. 17VDC geglättet hinter dem Gleichrichter. Naja, da kann man trotzdem - KURZ!! - ein 12V-Relais ansteuern. Ansonsten ist die Schaltung von Hartwig prima, muß ich mir merken!
EDIT: Schaltung ist von Hartwig!
» ich bin wie folgt vorgegangen:
» Paralell zur klingel einen 12V Brückengleichrichter und danach ein 12V DC
» Relais, welches mir dann den Kontakt schaltet - Problem hierbei ist, dass
» wie Zeit in welcher der Taster der klingel gedrückt wird nicht ausreicht,
» das Relaise lange genug zu schließen - somit sinkt der Widerstand auf > 300
» Ohm, und ich habe keine Durchgang am Relaise-Ausgang.
» wie kann ich die schaltung verbessern ??
» soll ich lieber einen optokoppler nehmen ? und wenn ja - welchen ?
» bringt ein kondensator abhilfe ?
» anbei noch ein Bild meiner Schaltung - sorry dass ich mich mit den
» richtigen schaltzeichen nicht wirklich auskenne - aber ich habe es
» sicherheitshalber mal beschriftet
» Ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen und bedanke mich im Vorraus
» Danke danke !
» Matthias
greets from aix-la-chapelle
Matthes
