Wechselstromklingel / potentialfreien Kontakt schalten (Elektronik)
solche Schaltung läuft jahrelang bei mir:
In den AC - Klingelstromkreis ist ein Gleichrichter eingeschleift. Der Gleichrichter speist eine um einen Reedkontakt gewickelte Spule. Praktisch wirkt die wie ein Kurzschluß, der Spannungsabfall für die Klingel beschränkt sich also auf 2x die Dioden-Durchlaßspannung und den geringen Spannungsabfall an der Spule.
Ein Reedrelais wird im Ansprechverhalten über "AmpereWindungen (AW, engl. AT)" definiert. 12AW bedeutet also, daß bei einem Strom von 1A 12 WIndungen um den Kontakt erforderlich sind, um ihn zum Ansprechen zu bringen. Oft findet man 2 AW-Werte, das berücksichtigt dann die Hysterese. Im Beispiel hier haben wir 250mA, brauchen also 48Windungen um einen 12AW-Kontakt zum Ansprechen zu bringen. 48 Windungen haben einen fast zu vernachlässigenden Widerstand.
Zu beachten ist allerdings die niedrige Kontaktbelastbarkeit der Reed-Kontakte, evtl also über einen Treibertransistor ein dickeres Relais steuern (Das ginge auch ohne den Transistor, nur schaltet man dann wieder eine Induktivität - auch nicht so toll für den Kontakt (aber auch dagegen läßt sich was machen...)
