Komaparator mit Hysterese (Operationsverstärker) (Elektronik)
versuch es mal so zu verstehen:
Der Komparator schaltet um, sobald die Eingänge Spannungsgleichheit durchlaufen. Nehmen wir nun die Situation in der verlinkten Schaltung an , der - Eingang liegt an Masse. Ist der +Eingang jetzt negativ, so ist auch die Ausgangsspannung negativ. Das bedeutet, sie entspricht im Idealfall der negativen Versorgungsspannung. Erhöhen wir jetzt langsam die Spannung am +Eingang, so erfolgt das Umschalten sobald der +Eingang minimalst über Massepotenzial liegt, der Ausgang wechselt schlagartig im Idealfall auf die positive Versorgungsspannung. Das ist die ganz normale Funktion des Komparators.
Der Mitkopplungswiderstand erzeugt jetzt die Hysterese. Gehe jetzt einfach mal davon aus, dass in den +Eingang kein Strom fließen kann. Am R1 kann so im Betrieb ohne R2 als reiner Komparator keine Spannung abfallen, es fließt ja kein Strom. Mit R2 ändert sich das. Mit dem -Eingang des Komparators auf Masse bleibt der Schaltpunkt so gesehen auf 0V. Nur haben wir jetzt R2, durch den, bedingt durch die Ausgangsspannung des Komparators, ein Strom fließen kann. In den +Eingang kann ja kein Strom fließen. Also bilden R1 und R2 jetzt zusammen einen Spannungsteiler. Eingespeist wird in den Eingang der Schaltung, der Spannungsteiler liegt mit seinerr Mittelanzapfung am +Eingang des Komparators, der Fußpunkt ist der Ausgang des Komparators, dort liegen also je nach Zustand des Komparators die volle negative oder positive Versorgungsspannung. Da die Umschaltbedingung aber nach wie vor am EIngang des Komparators das Massepotenzial ist, muss die Eingangsspannung der Schaltung jetzt zum Umschalten einen Wert haben, der zusammen mit der Ausgangsspannung des Komparators an der Mittelanzapfung des Spannungsteilers R1/R2 die Umschaltbedingung erfüllt - also Massepotenzial (=0V) durchläuft.
So wird der Schaltunkt je nach Dimensionierung dieses Spannungsteilers vom Komparator quasi "hin-und hergeschoben"
Man kann natürlich auch die Ströme durch R1 und R2 betrachten.....auch hier ist die Umschaltbedingung 0V am +EIngang zu erfüllen, jeweils für den Fall Ua= positiv und Ua= negativ.
Ich hoffe das hilft.
Grüsse
