Symmetrierung Heizspannung (Elektronik)
» Nun richtig ist es ja schon auch, die Gleichspannung zu Symmetrieren, das
» hat aber weniger was mit Brummunterdrückung zu tun, sondern wegen
» der nicht gleichmäßigen über dem gesamten Heizdraht emittierenden
» Elektronen, das ist ja gerade der Nachteil einer Gleichspannungsheizung.
» Und jede Röhre verhält sich da anders.
» Ist der Elko noch OK ?, wenn dieser Kapazität verloren hat, wird die
» Brummspannung zwangsläufig größer.
» Ist der Gleichrichter noch OK.
» Sind auch die Spannungen OK.
» Ist der Heizfaden noch OK.
» Ist auch die weitere Last die sonst noch daran hängt OK.
» Wenn du das alles mit ja beantworten kannst, kann man diese Widerstände
» zumindest soweit erhöhen, dass das Brummen soweit weg ist.
» Nun Arbeitpunkte verschieben sich im Laufe der Zeit Zwangsläufig, somit
» funktioniert die Schaltung neben den sonst üblichen eingestellten Werten.
» Röhrentechnik ist zwar sehr einfach, hat aber auch so seine Tücken,
» besonders da wo man es am wenigsten vermutet.
» Stelle dir den Heizdraht als Poti vor , mit dem Schleifer kannst du die
» Spannung einstellen um so mehr der Schleifer richtung 0V rückt
» um so geringer ist die Spannung, salopp usgedrückt verhält es sich mit der
» Emittierung im Heizdraht genauso.
» Ok der Prozess ist natürlich etwas komplizierter, als wie jetzt mit dem
» Poti als Vergleich.
Servus JBE,
erst mal vielen Dank für Deine Erklärung!
Ich habe die Ursache für die Summerei nach langem Suchen und Basteln gefunden. Und das nur durch Zufall.
Um die 4 Dioden und den Elko zu erneuern musste ich erst mal etliche Käbelchen ablöten.
Ansonsten hätte ich die Platine nicht ausbauen können. Beim Zusammenbauen fiel mir dann ein
Elko am Schalter für die Clean/Gain Umschaltung auf der da eigentlich nicht hingehört. Da hat wohl
der Vorbesitzer mal an dem Verstärker gebastelt.
Hier auf den Bilder zu sehen.
Nun, den Elko ausgelötet und der Verstärker ist ruhig. Da ich in meinem früheren Berufsleben ein Strippenzieher war und mir mein weniges Wissen über Röhrenverstärker über Jahre nur „angelesen“ habe fehlt mir natürlich bei solchen Fehlern der nötige Überblick und das Verständnis mancher Schaltungen.
Dafür kann ich aber recht gut an den Saiten meiner „Stratocaster Geige“ zupfen.
Gruß,
Noel
