Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller (Elektronik)
» Hallo HDT,
» wollte nur kurz fragen, ob du meinen letzten Post gesehen hast:
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=270511&page=0&category=all&order=time
» Da du geschrieben hast, dass du Arduinos rumliegen hast. Du kannst den Code
» zum ausprobieren einfach auf einen Arduino laden und die Pins wie in der
» .ino-Datei beschrieben bestücken. Falls du damit etwas anfangen kannst kann
» ich dir die Anleitungen raussuchen um den Code auf einen ATTiny zu
» brennen.
» Eine kurze Rückmeldung, auch wenn du dir mittlerweile was anderes gesucht
» hast, wäre nett.
Hallo bastelix....
Nein, hatte ich nicht gesehen. Aber da Du mich jetzt aufmerksam gemacht hast
, werde ich das natürlich erklären. Oder es zumindest es versuchen.
Was da ablief ist völlig normal. Der Fragesteller hat eine Idee, und dann kommt die Kreativität anderer ins Spiel. Das entwickelt sich dann und nach kurzer Zeit immer mehr von den Vorstellungen des Fragestellers weg. (Verstehe das bloß nicht falsch, es enthält keine Spur von Vorwurf. Diese Art der Kommunikation in Foren läuft fast immer so ab.)
In meinem Thread gab es den ersten "Knick", als jemand die 7-Segment-Anzeige aus einem anderen Beitrag ins Spiel brachte. Da mußte ich schon eine ganze Zeit heftig rudern, um davon wieder weg zu kommen. Dann blieb sozusagen nur noch der Expertenaustausch zwischen Udo und Dir. Und da konnte ich sowieso nicht mitreden. Danach hab ich mich mit eigenen Lösungen beschäftigt und da man nicht per Mail über neue Beiträge informiert wird, ist mir das dann entgangen.
Ich habe aber an 3 Stellen recht deutlich gemacht, was ich will:
26.04., 13:25 Uhr
27.04., 7:52 Uhr
27.04., 14:08 Uhr
Vor allen Dingen will ich nichts geschenkt bekommen. Wenn sich jemand die Arbeit macht und für mich arbeitet, dann nur, wenn ich das auch entsprechend honorieren kann. Ich will das ja gewerblich nutzen. Anderenfalls mache ich nicht mit. Das ist dann Bedingung. Kannst Dich ja dazu äußern.
Selbstverständlich habe ich selber daran auch weiter gearbeitet, so gut ich konnte. Mikrocontroller und Arduino ist nicht meine Welt, ich hab das Zeug zwar hier liegen, aber es nützt ja nichts, ich kann mich nicht wochenlang da einarbeiten, dazu fehlt mir die Zeit. (und versucht habe ich es ja schon)
Meine jetzige Lösung ist eine Schaltung mit dem CD4521. Zunächst mit Uhrenquarz, aber das hätte einen weiteren IC als Teiler erfordert. Darum jetzt kein Quarz mehr, sondern ich verwende den integrierten RC-Oszillator. Damit komme ich durch Wahl verschiedener Kondensator- und Widerstandswerte auf Taktzeiten von Sekunden bis zu Stunden. Bei Verwendung von R u. C mit 1% ist die Streuung absolut akzeptabel. Hab trotzdem mal einen kleinen (3,5mm) Trimmer auf die Platine der SMD-Version gebracht. Die SMD-Platine krieg ich erst noch, kann ich nicht selber machen, weil 2-seitig und durchkontaktiert. Aber als THT-Version hab ich es schon fertig. (siehe Bild)
Das Tolle bei dem Ding ist für mich, daß ich damit sowohl bistabile als auch monostabile Relais schalten kann.
Also, melde Dich, wenn Du an Deiner Lösung weitermachen willst.
HDT
