kann USB-Laufwerk an der Fritz-Box (fritz.nas) nicht einhäng (Netzwerktechnik)
» » » Hallo ,
» » » » Bin nach der Anleitung
» » » » "Samba-Freigaben und mit fstab automatisch mounten/einhängen"
» » » vorgegangen.
» » » Link?
» » https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2102201.htm
» » » » Alle Dienste laufen, mit mount -a kommt keine Fehlermeldung,
» » » » aber ich bekomme das Laufwerk weder manuell noch automatisch
» » eingehängt.
» » » Bekommst du es manuell eingehängt?
» » » mount -t cifs -o
» » » username=pi,domain=Workgroup,password=${DEIN_PASSWORT},vers=1.0 -v
» » » //192.168.178.1/ /mnt/
» » » Passwort musst du noch richtig setzten und ggf. den Mountpoint /mnt/
» » » ändern. Aber dann sollte es funktionieren. Falls nicht tail
» » /var/log/syslog
» » Leider bekomme ich es noch nicht manuell eingehängt, es kommt folg.
» » Meldung:
» » pi@raspberrypi:~ $ sudo mount -t cifs -o
» » username=pi,domain=Workgroup,password=${xxxxxxx!},vers=1.0 -v
» » //192.168.178.1/ /home/pi/FritzNas
» » bash: !},vers=1.0: event not found
» » hat bash evtl ein Problem mit dem Ausrufezeichen im Passwort? ich muss
» es
» » mal ändern.
» Ja:
» https://unix.stackexchange.com/questions/3747/understanding-the-exclamation-mark-in-bash/3748#3748
» Nur um sicher zu gehen: ${VARIABLE} sagt bash, dass du möchtest, dass statt
» ${VARIABLE} der Inhalt von $VARIABLE verwendet wird. Du musst also
» password=xxxxxxxxx schreiben, nicht password=${xxxxxxxxxx}
» Versuch mal password="xxxxxxxx!", also das Passwort in Anführungszeichen.
» Oder du lässt den ,password=${...} Teil bei dem Argument weg und tippst das
» Passwort auf Nachfrage ein.
Irgendwie klappt es trotzdem nicht:
pi@raspberrypi:~ $ sudo mount -t cifs -o username=pi,domain=Workgroup,vers=1.0 -v //192.168.178.1/ /home/pi/FritzNas
Password for pi@//192.168.178.1/: ********
mount.cifs kernel mount options: ip=192.168.178.1,unc=\192.168.178.1,vers=1.0,user=pi,domain=Workgroup,pass=********
Retrying with upper case share name
mount error(6): No such device or address
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
pi@raspberrypi:~ $ ^C
Aber ich werde es jetzt anders machen: Das USB2-Laufwerk an der Fritzbox ist eh viel zu langsam. Ich richte mir einen NAS-Server ein und hoffe dass es dort dann funktioniert. Vielen Dank für die Tips!!
