Netzlaufwerk (Computertechnik)
» » bei Netzlaufwerk Durchsuchen erreiche ich von meinem W7-Rechner aus die
» » Fritzbox nicht
Ach das ist eine fritz box und kein Windows-Rechner der die Freigabe bereitstellt. Gut zu wissen.
Den Benutzer/Passwort hast du auf der Fritzbox und dem Windows Rechner korrekt eingestellt?
Sind die Windows-Rechner und die Fritzbox in der gleichen Arbeitsgruppe?
» » das klappt aber bei einem anderen Rechner
» » der Internetzugang ist jedoch möglich
» » Bei der Einstellung der IP-Adresse statisch erhalte ich die angehängte
» » Fehlermeldung
» » Damit kann ich allerdings nun nichts anfangen
Du hast anscheinend zwei Standardgateways eingetragen, das macht in deinem Fall wenig Sinn ebenso die statischen IPs. Stell mal alles zurück auf dynamsiche IP-Zuweisung.
Dann prüfst du ob die Windows Datei- und Druckerfreigabe für das Netzwerkinterface aktiv ist. Mangels verfügbarem Windows kann ich dich nur auf den Link verweisen: https://oip.manual.canon/USRMA-0007-zz-CS-deDE/contents/CS350_network_connectingtoansmbcifsnetworkandconfiguringasharedf.html Ab Punkt 4 sollte für dich relevant sein. Schau mal ob die Protokolle alle aktiv sind. Falls du dir unsicher bist kannst du gerne ein paar Screenshots von deinen Einstellungen posten. Oder du vergleicht die Einstellungen vom funktionierenden System mit den Einstellungen vom nicht funktionierenden.
» Noch ein Nachtrag
» unter den Netzwerkasadaptern steht
» gemeinsam genutzt
Öhm, das verwendet man eigentlich nur wenn man das Windows als Router/Gateway verwenden möchte. Wozu brauchst du das?
Hier wird erklärt wie man das macht: https://www.pc-erfahrung.de/windows/windows-7/internet-freigabe-in-windows-7einrichten.html Falls du das nicht brauchst (wovon ich ausgehe, da du einen Router hast) solltest du dir anhand der Anleitung auch ableiten können wie man das rückgängig macht.
