Warum gibt es heute nur noch Schrott? (Elektronik)
» Glaub mir, die rechnen heute genau aus, wie lange dein Gerät halten darf.
Geplante Obsoleszenz, gedeckt unter dem Begriff "Wirtschaftsbeschleunigungsgesetz"
» Sieh dir z.B. mal die heutigen Kühlschränke an. Früher hatten die einen
» Thermostat mit Kappilarrohr. Davon gab es je nach Schrank 4 oder 5
» verschiedene Typen. War so ein teil mal im Eimer, hat der Ersatz 15DM
» gekostet. In der Regel haben die aber länger als 10 Jahre gehalten. Heute
» gibt es da eine Platine, welche nach 5-6 Jahren stirbt. Ersatz gibt es gar
» nicht oder er kostet 250€, weil die ja für jeden Schrank anders aussieht.
» Ergo kaufst du dir ein neues Gerät. Bei WM das Gleiche die mech.
» Programmschalter hielten zu lange. Man baut das heute elektronisch. Könnte
» auch lange halten, aber wer will das? Die könnten auch Fehler im Klartext
» anzeigen anstelle kryptischer E-Nummern, aber wer will das, das so ein
» Gerät lange läuft. Meine Mutter hatte bis letztes Jahr ein Foron
» Waschmaschine von 1991. Die lief bis zum Schluss, war nur dann etwas
» verrostet außen. Außer mal Nägel oder Geldstücke aus der Pumpe holen, hab
» ich da nie etwas dran gemacht.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
