Ich erlebte noch 180 VAC.... (Elektronik)
» » Ich vermute auch, dass da jemand künstlich verknappt hat, um zu
» » spekulieren. Sooo schnell geht hier nicht das Licht aus, da müsste schon
» » einiges schief laufen. ![]()
» Wieso, hatten wir doch schon 2005 z.B. als wegen der Überführung eines
» Schiffs der Werft in Papenburg eine Leitung abgeschalten werden musste. In
» halb Europa wurde es dunkel und die andere Hälfte hatte mehr als 52 Hz
» Frequenz und wäre auch ausgefallen, wenn nicht die Thüringer
» Pumpspeicherwerke jede Menge Strom aus dem Netz genommen hätten. Angenommen
» die Oberbecken wären voll gewesen, wäre auch der Osten dunkel.
» Geht heute nichts mehr ohne Computer und genauso wie es zu flächendeckenden
» Ausfällen z.B. bei der Telekom kommt oder bei Facebook, kann das dann im
» Stromnetz passieren.
Dass dem so ist, dürfen wird der hoch intelligenten transnationalen Vernetzung verdanken. Die geringste Frequenzreduktion eines Kraftwerkes, erzeugt ein signifikanter Fehlerstrom. Das muss verhindert werden durch z.T. grossflächige Abschaltung. Und dass dies geschieht, ist je länger desto wahrscheinlicher.
Ich erinne mich noch in meiner Jugendzeit in Basel, als der Rhein wenig Wasser hatte. Die Schleusen beim Kraftwerk Birsfelden waren geschlossen um möglichst genug Strom für Basel zu haben. Mit einem kleinen Taschenvoltmeter konnte ich messen wie die 220VAC-Spannung auf 180VAC sank. Es fiel auf wie dunkler die Glühbirnen leuchteten. Dies geschah in den 1950er-Jahren, als man noch nicht einmal das Wort Vernetzung kannte....
https://tinyurl.com/fumtu5z9
