Aus Brummen wird Summen... (Elektronik)
» » » » Ich glaube auch wie schon erwähnt wurde, dass das Stromnetz so
» » verseucht
» » » » ist durch die ganzen Oberwellen, das eben Bauteile früher sterben.
» » » Wenn der Kondensator Kapazität verliert, dann passiert das durch
» » » Durchschläge und Selbstheilung. Und für einen Durchschlag brauchst du
» » » Überspannung. Was hat nun das verseuchte Netz und die Oberwellen mit
» » » Überspannung zu tun. Ist doch Wurst, ob dem 50Hz Sinus noch ein 150Hz
» » Sinus
» » » überlagert ist. Übrigens hing das Ding in meinem Wohnmobil hinter
» einem
» » » Trenntrafo und da wo ich in der Regel stehe, hat man eher 180V als
» mehr
» » wie
» » » 275.
» » Hier mal ein ein Beispiel was Oberwellen anrichten können.
» » Da braucht es keine Überspannung.
» » Oberwellen verursachen Verluste im Netz und Verbraucher.
» Das das an Oberwellen liegt, wollte der Hersteller dieser Kondensatoren uns
» auch weis machen, weil jedes Jahr einige im Eimer sind. Bei uns hing
» deshalb ein Netzanalysegerät für 2 Monate in der Trafostation. Ergebnis das
» Netz ist OK.
» Da ist es Genau das Gleiche. Früher haben die Kondensatoren bei uns einen
» Raum gefüllt, das Gleiche passt nun in einen 120cm breiten Schrank. In der
» alten Trafostation von 1960 sind glaub ich in der ganzen Zeit bis vor 3
» Jahren 3 oder 4 Kondensatoren getauscht worden und seit 3 Jahren steht die
» Neue da und jedes Jahr wechsel ich 10. Am Netz hat sich nichts geändert im
» Betrieb in der Zeit.
Das ist gut möglich.
Dort wo ich arbeitete, 46 Jahre lang an einem ETH-Institut, hat sich im Bereich der Elektrotechnik sehr viel verändert. Wie eben im vorigen Posting angedeutet, die Zunahame von Schaltreglern....
Ich erinnere mich noch gut, es geht zurück in die frühen 1980er-Jahre als ich für ein Projekt ein vollintegrierter Schaltregler für 5VDC / 5 A kaufte von OLTRONIX. Er kostete sagenhafte 500 Franken. Das hat sich im Laufe der Jahre drastisch verändert. Heute wird einem ein solcher Schaltregler im Preis von einer Flasche Bier an den Kopf geschmissen.
(Natürlich Ware aus dem Schischi-Ping-Grossreich.)
Ich übertreibe keineswegs. Zwischen 2001 und Ende 2017 demonstrierte ich in einem Praktium den Studenten mit einem grossen Lautsprecher, wie und warum nicht mehr ein Brummen sondern ein Summen zu hören ist. Auch auf dem Oszi konnte man signifikant den Sinus-Dachschaden beobachten. Beeindruckend!
https://tinyurl.com/fumtu5z9
