Netzlaufwerk (Computertechnik)
Noch ein Nachtrag
unter den Netzwerkasadaptern steht
gemeinsam genutzt
» hab nun noch verschiedene Tests durchgeführt
» bei Netzlaufwerk Durchsuchen erreiche ich von meinem W7-Rechner aus die
» Fritzbox nicht
» das klappt aber bei einem anderen Rechner
» der Internetzugang ist jedoch möglich
» Bei der Einstellung der IP-Adresse statisch erhalte ich die angehängte
» Fehlermeldung
» Damit kann ich allerdings nun nichts anfangen
» » » Hallo,
» » » ich habe einen Laptop mit W7
» » » möchte auf diesem Laptop ein Netzlaufwerk einrichten
» » » Bei Durchsuchen wird, unter anderen, er selbst unter Netzwerk gefunden
» » » Beim Anklicken kommt dann aber die Meldung dass ich keine Berechtigung
» » » habe
» » Willst du auf dem Laptop einen Ordner/Laufwerk als Netzlaufwerk
» freigeben
» » oder willst du auf dem Laptop einen, auf einem anderen Rechner
» » freigegebenen Ordner, als Netzlaufwerk einbinden?
» » Bei letzterem:
» » * Existiert der gleiche Benutzer (Benutzername und Passwort) auf dem
» » entfernten Rechner oder verwendest du einen anderen Benutzer dessen
» » Zugangsdaten du beim verbinden korrekt eingiebst?
» » * Sind die Rechte für die Freigabe auf dem entfernten Rechner auch für
» » deinen Benutzer/Gruppe korrekt gepflegt?
» » * Sind die Zugriffsrechte auf Dateisystem-Ebene für deinen
» Benutzer/Gruppe
» » korrekt gepflegt?
