Netzlaufwerk (Computertechnik)
hab nun noch verschiedene Tests durchgeführt
bei Netzlaufwerk Durchsuchen erreiche ich von meinem W7-Rechner aus die Fritzbox nicht
das klappt aber bei einem anderen Rechner
der Internetzugang ist jedoch möglich
Bei der Einstellung der IP-Adresse statisch erhalte ich die angehängte Fehlermeldung
Damit kann ich allerdings nun nichts anfangen
» » Hallo,
» » ich habe einen Laptop mit W7
» » möchte auf diesem Laptop ein Netzlaufwerk einrichten
» » Bei Durchsuchen wird, unter anderen, er selbst unter Netzwerk gefunden
» » Beim Anklicken kommt dann aber die Meldung dass ich keine Berechtigung
» » habe
» Willst du auf dem Laptop einen Ordner/Laufwerk als Netzlaufwerk freigeben
» oder willst du auf dem Laptop einen, auf einem anderen Rechner
» freigegebenen Ordner, als Netzlaufwerk einbinden?
» Bei letzterem:
» * Existiert der gleiche Benutzer (Benutzername und Passwort) auf dem
» entfernten Rechner oder verwendest du einen anderen Benutzer dessen
» Zugangsdaten du beim verbinden korrekt eingiebst?
» * Sind die Rechte für die Freigabe auf dem entfernten Rechner auch für
» deinen Benutzer/Gruppe korrekt gepflegt?
» * Sind die Zugriffsrechte auf Dateisystem-Ebene für deinen Benutzer/Gruppe
» korrekt gepflegt?
