Widerstandsmessschaltung (Elektronik)
» zwei Antworten gibt es ja schon:
» 1) die Meßbrücke wurde erwähnt. Die benötigt zum Brückenabgleich einen
» bekannten Widerstand, dafür ist sie aber von der Versorgungsspannung
» weitgehen unabhängig, also für direkten Betrieb an einer Batterie
» geeignet.
» 2) z.B. eine Konstantstromquelle, nehmen wir mal 1mA. Fließen die durch
» einen Widerstand, z. B. 2,2kOhm, dann kann man am Widerstand 2,2V messen.
» Der Innenwiderstand der Stromquelle muss dabei viel größe als der zu
» messende Widerstand sein.
» 3) Spannung an den Widerstand legen, Spannung und Strom messen (oder über
» Ersatzmessungen ermitteln) und den Widerstand ausrechnen. Halt einfach nur
» ohmsches Gesetz, aber oft (z.B. in laufenden Schaltungen) die einfachste
» Möglichkeit, einen Widerstand zu bestimmen.
» Grüße
» Hartwig
Also funktioniert es einfach so das ich eine Konstantstromquelle verwende und den zumessenden widerstand zu der konstantstromquelle dazuschalte?
