Einfluss der Telefonleitung im Haus auf VDSL Speed (Telekommunikation)
richtig,
sicherheitshalber kannst Du die aktuellen DSL-Daten aus deiner Fritzbox auslesen und dann aufgrund der Daten entscheiden, ob weitere Versuche angesagt sind. Bei mir war es allerdings so, dass die Übertragungsqualität bei VDSL anfänglich OK, war - also gut im Bereich der gebuchten Geschwindigkeit, allerdings mußt ich mit dem Störschutz spielen. Mit Austausch des DSLAMs bei der Telekom wurde es dann besser, seit der Kasten mit den DSLAMs einem Verkehrsunfall zum Opfer fiel und ganz ersetzt wurde, wurde die Qualität erneut besser. Bigdie hat außerdem ja erklärt, warum es durchaus sinnvoll ist, das Telefonkabel zu belassen bzw allenfalls durch einen identischen Typ zu ersetzen, da eine Fehlanpassung immer zu Verlusten führt.
