Warum gibt es heute nur noch Schrott? (Elektronik)
» » Das kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Egal, ob du billig oder
» teuer
» » kaufst, der Produzent in China oder Bangladesch bekommt das Gleiche, Nur
» » die Margen der Firma, die das angeblich produziert sind größer.
» » Das Ganze also auf den Endverbraucher abzuwälzen ist falsch.
» » Die Kunden kaufen auch nach wie vor VW, obwohl sie verarscht worden sind
» » und die Autos überteuert sind.
» du vergleichst da Kondensatoren aus Billigproduktion mit solchen aus
» Urzeiten - das hätte auch ein Hydra-Kondensator aus Vorkiegszeiten oder
» Kriegsproduktion sein können - bezahlbar wäre heute keine Elektronik damit.
» Damit finde ich den Vergleich nichtssagend. Und ja, es gibt noch Firmen,
» die hier produzieren, F&T, Wima und andere. Erhältlich bei vernünftigen
» Distributoren. Aber wie gesagt, der Konsument will es so billig wie möglich
» - und so scheiden hiesige Produkte oft aus - warum 50Cent für einen
» Kondensator ausgeben, wenn ich 10 mit den gleichen Daten für das gleiche
» Geld bekomme. Warum sonst gibt es im Internet wohl fast ausschließlich
» Portale, die die niedrigsten Preise herausfinden??? Andere Suchkriterien
» sind mir seltenst begegnet. Und gerade die "Häuslebauer" müssen sparen -
» also wird preiswertere Ware vom Baumarkt eingebaut. Früher, zur Zeit der
» "alten" Kondensatoren waren die Einsatzgebiete andere, Konsumelektronik
» hatte einen anderen Stellenwert, die Preise waren verglichen mit heute noch
» sehr hoch. Und dann sollte man beim Vergleich irgendwelcher historischen
» Preise immer die damalige Kaufkraft mit einbeziehen.
» Grüße
» Hartwig
Ich arbeite noch zeitweise in meiner früheren Firma und bekomme oft die kniffligen Sachen auf meinen Tisch. Wir beziehen den größten Teil unserer Ware aus China und arbeiten dort mit sonst recht guten Partnern zusammen und bekommen wenn eine neue Serie gewünscht wird Testmuster die meistens gut funktionieren so wie im letzten Fall: Es geht geht um eine Aktiv-LS-Box mit etwas Schnickschnack drin (Echo, Hall, etc.) die Muster waren saugut und wir haben dann die Ware von über 200Stk geordert. Beim Test der Ware sehr hoher Pfeifton (den ich leider nicht mehr höre weil bei ca. 10kHz aber messen konnte man den). In der Vorverstärkereinheit ist ein USB-Anschluß und ein Hall-IC und über den wurde der hohe Ton ausgegeben. Ursache: Ein Step-down-Wanler der aus ca. 25V die 5V erzeugt für diese Einheiten. Durch Probieren hab ich rausgefunden, dass das Buck-IC schuldig ist (neue hier bestellt und des Ding funzt). Der Chinese (Deutschchinese) hat darauf sehr ärgerlich reagiert weil er vom IC-Lieferanten beschissen wurde weil Fake-Bauteil. Also er kann nichts dafür aber wenn er die Dinger vor der Auslieferung getestet hätte und einen nicht gerade Hörgeschädigten prüfen lassen hätte er und wir nicht so einen Zirkus mit der Ware. Übrigens will er uns jetzt andere Platinen mit geänderter Bestückung zukommen lassen. So lange bleiben wir jetzt auf der Ware sitzen![]()
