Einfluss der Telefonleitung im Haus auf VDSL Speed (Telekommunikation)
» die Telefonleitung in unserem Haus stammt noch aus der alten analogen
» Zeit.
das kann aus den 20ern des letzten Jahrhunderts sein oder aus den60ern-80ern. Im letzteren Fall wirst Du das normale Telekom-Kabel haben (Stichwort Sternvierer). Die sind für DSL (VDSL/ADSL) bestens geeignet so sie vernünftig verlegt sind (bei mir tun die es auch über kurze Strecken für ein 100er LAN ohne nennenswerte Einschränkungen). Das ist zwar ein ganz anderes Signal, aber überträgt deutlich mehr als VDSL/ADSL. Also auf gar keinen Fall austauschen.
Aber es gibt hier auch den einen oder anderen Telekom-Profi, der mitliest. Vielleicht gibt es noch andere Anmerkungen dazu.
Viele Grüße
» Nun hängt aber eine FritzBox mit VDSL daran.
» Macht es prinzipiell Sinn sich über die Verkabelung zur Telefondose
» Gedanken zu machen oder sind die alten für analoge Telefonie gedachten
» Kabel auch heute noch ausreichend?
» Wenn ihr mir sagt, dass macht höchstens 10-15% in der Geschwindigkeit aus,
» bin ich zufrieden und kümmere mich nicht weiter darum.
» Sagt ihr aber "Um Gottes Willen, mit passender Verkabelung bist du doppelt
» so schnell", dann würde ich das Thema mal intensiver angehen.
» Vielen Dank für eine Einschätzung,
» Arnd
