Widerstandsmessschaltung (Elektronik)
zwei Antworten gibt es ja schon:
1) die Meßbrücke wurde erwähnt. Die benötigt zum Brückenabgleich einen bekannten Widerstand, dafür ist sie aber von der Versorgungsspannung weitgehen unabhängig, also für direkten Betrieb an einer Batterie geeignet.
2) z.B. eine Konstantstromquelle, nehmen wir mal 1mA. Fließen die durch einen Widerstand, z. B. 2,2kOhm, dann kann man am Widerstand 2,2V messen. Der Innenwiderstand der Stromquelle muss dabei viel größe als der zu messende Widerstand sein.
3) Spannung an den Widerstand legen, Spannung und Strom messen (oder über Ersatzmessungen ermitteln) und den Widerstand ausrechnen. Halt einfach nur ohmsches Gesetz, aber oft (z.B. in laufenden Schaltungen) die einfachste Möglichkeit, einen Widerstand zu bestimmen.
