LEDs für Modelleisenbahn (Elektronik)
Also ich mach es Dir einfacher, denn schon auf Grund deiner Fragestellung nehme ich mal an, dass du mit Elektronik
nicht allzuviel am Hut hast. LED´s benötigen einen Strom je nach Type und Baujahr zwischen 5 und 20mA ... kann
auch etwas mehr oder weniger sein. Damit dieser Strom fließen kann, musst Du (bei Standard-Leds) eine Spannung
zwischen 1,2 und 2,0 Volt anlegen, weniger ist manchmal möglich, mehr eher nicht.
Um sicher zu gehen, fang mit weniger Spannung an, dann kann nix passieren. Wenn dein Netzteil jetzt also 16 Volt
Gleichstrom liefert, musst Du rund 14 Volt verbraten - mit sagen wir mal 10mA -> ergibt einen Vorwiderstand lt. Herrn
Ohm von 1.400 Ohm, nimm also irgendwas zwischen 1K5 und 1K2 und diel LED sollte leuchten .... wenn nicht,
+ und - vertauschen, wenn dann auch nicht, ist die LED kaputt ... oder das Netzteil ... ![]()
