Netzwerk mit mehreren DSL-Anschlüssen, Routern, Switches usw (Netzwerktechnik)
» Ich habe dich wegen
» » jedoch beim Zuschalten des letzten WLAN-Access-Points (TL-MR6400)
» so verstanden, dass du einen weiteren Router angeschlossen hast. Also
» vorher waren es zwei WLAN-Gateways und jetzt ist ein dritter dazugekommen
» bei dem sich die Konfiguration zerschossen hat. Habe ich das falsch
» verstanden?
» Die DHCP-Ranges sollten damit nichts zu tun haben. Wenn zwei Geräte im
» Netzwerk die gleiche IP haben, dann hast du da ein ganz anderes Fehlerbild.
» Entweder der Rechner dem die doppelte IP später zugewiesen wurde kann nicht
» über TCP kommunizieren oder beide Rechner mit der gleichen IP können nicht
» mehr kommunizieren oder die Switche sind so verwirrt, dass das ganze
» Netzwerk down geht. Aber die Konfiguration sollte ein Router deswegen nicht
» verlieren.
Jep, es ist ein drittter hinzugekommen und du hast recht, der falsch eingestellte DHCP war nicht der Grund.
Der Grund dürfte eher sein, dass der dritte WLAN-Router TL-MR6400 auf die von mir gewünschte Weise einfach nicht funktioniert.
Soweit ich das herausgefunden habe, bietet das Ding zwei Möglichkeiten zur Internetanbindung an:
Erstens mit einer Simkarte, dafür ist das Quick-Setup auch ausgelegt.
Zweitens über den WAN-Port - da hab ich aber keine (echte) Leitung dafür,
An den WAN-Ports hängen die Router der Telekom, in einem anderen Gebäude (Siehe Skizze Topologie).
Einzige Lösung, die mir jetzt noch einfällt, ich hänge die LAN-Leitung des Switches an den WAN-Eingang des Routers ....
Wenns funkt, melde ich mich nochmal .... wenn nicht, auch ....
