Netzwerk mit mehreren DSL-Anschlüssen, Routern, Switches usw (Netzwerktechnik)
Hallo Forum
Ich betreibe seit Jahren ein Netzwerk mit 2 DSL-Zugängen und mehrern Rouuterm, Switches und WLAN-Access-Points.
Dies hat bis vor kurzem auch tadellos funktioniert, jedoch beim Zuschalten des letzten WLAN-Access-Points (TL-MR6400)
dürfte ich einen oder mehrere Fehler bim Einstellen der IP-Adressen gemacht haben und daraufhin wurde der Router 2 (TL-MR3420)
welcher auch als WLAN-Access Point verwendet wurde, wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt (?!)
Bitte nicht nach der Sinnhaftigkeit von 2 DSL-Zugängen fragen und auch nicht,
dass in einem Netzwerk nur ein DHCP-Server eingerichtet werden SOLLTE - die Konfig hat jahrelang störungsfrei funktioniert.
Im Anhang mal eine PDF-Datei der Topologie.
Hier mal einige Eckdaten
Router 1 (von der Telekom) IP: 10.0.0.131 DHCP, WLAN deaktiviert
Router 2 (von der Telekom) IP: 10.0.0.133 DHCP, WLAN deaktiviert
WLAN 1 (TL-MR3420) wird verwendet als Switch und WLAN-AccessPoint (WLAN AP)
LAN: IP 10.0.0.220 Subnet 255.255.255.0
WAN: DYNAMIC IP, alle Einträge 0.0.0.0
WLAN : SSID eingetragen, PW eingetragen
DHCP : enable, start IP 10.0.0.100 end IP 10.0.0.149 Def.Gateway 10.0.0.131, prim.DNS IP-der Telekom, sek. DNS 8.8.8.8 (Google)
Ursprüngliche Daten von WLAN 2
LAN: IP 10.0.0.240 Subnet 255.255.255.0
DHCP : enable, start IP 10.0.0.150 end IP 10.0.0.199 Def.Gateway 10.0.0.133, prim.DNS IP-der Telekom, sek. DNS 8.8.8.8 (Google)
Aber seit dem Zuschalten des WLAN 3 funktioniert die Sache nicht mehr, der Router setzt sich (aber nur teilweise) auf Standardwerte zurück.
Irgendwo ist da ein gröberer Fehler, aber im Moment steh ich da auf der Leitung und weiß nicht mehr weiter.
Wer kann helfen bzw. sieht in der Skizze der Topologie einen Fehler ?
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20190713113745.pdf
