Dc/Dc Wandler Solar Wind (Elektronik)
Ok danke Hartwig entlich jemand der nicht nur kompetent zu sein scheint sondern auch noch ersthaft helfen will.
Dan bist du also der Meinung das ich alle Megasol M315-60-w U40 SolarModule mit einer Diode gegen einen rückfluss sichern muss. Soweit bin ich vor ca. 4 Tagen mit Google auch schon gekommen.
- Aber das beantwortet immer noch nicht meine Frage wie sich der MPPT des Ective SSI204 Laderegler verhalten würde wenn ich den ich jetzt die Makemu Eolo 3Kw Turbine auch noch drann hängen würde. Gerade Nachts, wenn die Solarmodule nichts liefern, könnte dann dieser seinen einsatz geben.
- Ebenfalls beantworte es nicht die Frage ob ich das Problem mit einem Buck-Boost Dc/Dc Wandler lösen kann.
- Auch hab ich kein Vorschläge wie ich das ganze sonst noch lösen könnte.
-Grundlagen der Elektrotechnik ?Also ich weis wie man Kabelquerschnitte berechnet. Und einen Stecker in eine Dose einsteckt. Und hab vor Jahren mal nach Vorlage Schaltanlagen zusammengebaut ohne zu verstehen was diese den so tun. was heisst ich kenn so das eint oder andere bauteil.
