Dc/Dc Wandler Solar Wind (Elektronik)
» Es geht hier aber auch nicht um komponenten ,es geht ums elektrische
» Prinzip. Ist es möglich zwei unterschiedliche Spannungsquellen mit nur
» einem MPPT Tracker zu verbinden.
Das geht nicht.
Ansich ist es schon problematisch, dass du deine Solarpanele parallel geschaltet hast.
Ein Solarpanel besteht aus vielen Solarzellen und liefert bei einer bestimmten Spannung einen bestimmten Strom.
Eigentlich ist es noch anders: liefert bei einer bestimmten Lichtstärke einen bestimmten Strom.
Wenn eine Last angeschlossen wird, erzeugt dieser Strom einen bestimmten Spannungsabfall.
Ein MPPT Tracker entnimmt aus dem Solarpanel genau soviel Strom, dass das Produkt aus Spannung und Strom (=Leistung) das Maximum bei der jeweiligen Beleuchtung erreicht. Man nennt das auch den optimalen Arbeitspunkt (beim Auto wären die Faktoren Drehzahl und Drehmoment).
Da nicht alle deiner Solarpanele den gleichen Arbeitspunkt haben (Beleuchtung, Fertigungstoleranzen) bräuchtest du pro Panel einen Tracker, oder du schaltest alle in Reihe, dann genügt einer. Dann ist aber die Spannung für deinen Akku zu hoch und du müsstest den auch anpassen.
Möglicherweise gibt es auch Regler, die deine hohe Zellenspannung an deine niedrige Akkuspannung anpassen.
Dein Windrad muss einen eigenen Regler haben.
