Audio-Elkos, Kurzschlusssicherung (Elektronik)
» Und was ist mit den Elkos in den Lautsprechern?
» Sind die sozusagen von Natur aus trocken, oder sollten die vielleicht auch
» einmal gewechselt werden?
» Die Dinger in den Weichen zu tauschen ist kein Problem.
» Allerdings ist da akustisch keine Alterung warzunehmen.
» Gruß
» Ingo
Tonfrequenzelkos altern natürlich auch, das sind Bipolare Elkos, nicht zu verwechseln mit normal Elkos.
Was hoffst du dir dabei, diese Kondensatoren wenn sie langsam sterben, würde man das dementsprechend hören.
Es würde sich dadurch die Übernahmefrequenz ändern, des jeweiligen Filters.
Ok weil das ein langsamer schleichender Prozess ist, wird man es nicht sofort mitbekommen.
Gehst du vielleicht davon aus das deine Lautsprecher die Ursache ist, dass dein Verstärker mucken macht, normalerweise kann das nicht sein.
denn die Endstufen sind für niedrige Impedanz ausgelegt, und sollten auch Kurzschlussfest sein, das würde die Elektronik im Verstärker falls vorhanden übernehmen.
Aus Verdacht mal paar Elkos austauschen , ohne wirklich zu wissen ob sie defekt sind (ausmessen ) bringt nicht sehr viel.
Es sollte eben festgestellt werden ob der/die Fehler schon in der Signalverarbeitung auftritt , oder doch in den Endstufen zu suchen sind.
Ohne Messgeräte ist da schlecht bei zu kommen. Wenn du natürlich genau weisst wie eine Schaltung funktioniert, und was sie macht, dann könnte man selber
sich daran setzen es zu reparieren. Vielleicht gibt es ja noch andere die diesen Verstärker haben, und der Fehler ist vielleicht bekannt, dann kann man versuchen
gezielt an die Sache herangehen.
