Voltkraft Wechselrichter SWD 1200 12 V / 230 V (Elektronik)
» Habe es falsch geschrieben sind natürlich 400 mA.
schon klar,
» Der Wechselrichter war jetzt schon 6 Jahre in Betrieb ,nun tritt plötzlich
» diese Störung auf.
Das deutet auf Bauteilversagen hin. Die Frage nach einem Softwarefehler ist da schon merkwürdig, bei dem Gerät wohl auch nicht relevant. Die info über einen längeren störungsfreien Betrieb ist elementar, gerade bei solcher Anfrage!
» Die Eingangsspannung ist Konstant 14 V DC . Tut's die Batterie auch schon 6Jahre? Dann solltest Du SDir die auch genau ansehen. "14V konstant" heißt nicht, dass da alles in ORdnung ist. Die BAtteriespannung ändert sich unter verschiedenen Lastbedingungen überhaupt nicht? Was ist deren Nennkapazität? Vor etwaigen Reparaturversuchen am Wandler würde ich hier Klarheit schaffen. einmal DVM ranhalten sagt nix.
» Batterie und Kabelquerschnitt
» sehr gut dimensioniert.
» Sobald ein Verbraucher grösser als 400 mA ans Netz geht sinkt die AC
» Ausgansspannung auf 176 V ab.
Wie bereits geschrieben wurde, kann Bauteilversagen im Wandler die Ursache sein, bei dem Alter wären die Elkos verdächtig. Also mal wie von simi7 vorgeschlagen, die Spannungen dort messen.
