DDS-Sinus: schärfen, glätten ... oder wie mans nennt? (Elektronik)
» Ich weiss zwar nicht genau wie der DDS funktioniert, aber eines scheint
» mir, gilt auch beim DDS, wie bei einer andern Methode zur Erzeugung eines
» digitalen Sinuswertes konvertiert mit einem DA-Wandler.
» Das (Pseudo-)Rauschsignal entsteht durch die Bit-Auflösung
» (Bit-Resolution).
» Darum zunächst die Frage: Welchen Wert hat die Bit-Resolution bei Deinem
» DDS?
» Was willst Du? Nur eine fixe Frequenz, eine leicht variable oder eine
» grosse Frequenzvariabilität von evtl. mehreren Frequenzdekaden?
» Wenn das erstmal klar ist, kann man Dich eher unterstützen.
Hallo!
Hier ist ein Link zu dem DDS (mehr Infos hab ich dazu leider nicht):
https://www.amazon.com/SMAKN-Function-Generator-Sawtooth-Triangle/dp/B00XZSGANA
Ich will eine Sinus-Frequenz von 20-60kHz einstellbar, geht auch mit Stufen z.b. 20,30,40,50,60. Deswegen war meine 1. Idee eben ein DDS, wenns was anderes zum erzeugen von so nem Signal gibt, bin ich auch offen dafür
. Strom & Spannung ist nicht so wichtig, vl. 2-5 Volt sollte das Signal schon haben.
